Подключение внешней обработки по заполнению табличной части
Как подключить обработку заполнения ТЧ в Комбинат питания, ред. 1?
Для добавления внешнего отчета или обработки необходимо перейти в группу справочника "Внешние отчеты" или "Внешние обработки". Ввести наименование отчета или обработки. Выбрать файл внешнего отчета или обработки. Выбрать, как хранить отчет или обработку: в базе данных или во внешнем файле. Если во внешнем файле, то необходимо указать путь к отчету или обработке, если файла не окажется по указанному пути, то формирование отчета или обработки не возможно. В случае указания хранения файла в базе данных, хранение отчета или обработки на диске не требуется.
Другие способы добавления собственных доработок, следует уточнять у разработчиков. Для уточнения данных вопросов следует связаться с отделом продаж.
Судя по всему, такой возможности, как например в бухгалтерии или торговле, в комбинате питания просто нет. Я понял. Спасибо.
Есть - подключаете внешний отчёт к этому документу, он так же может менять текущие данные этого объекта, в том числе и табличные части.
