Обмен УР-Магия
Конфигурация 1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 2 (02.0.17.01).
При попытки осуществить загрузку новой номенклатуры из конфигурации УР в ПП Магию возникает ошибка: Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server): Ошибка при преобразовании типа данных vachar к bit.
Обратный обмен ПП Магия - УР и выгрузка из конфигурации всей номенклатуры из УР в ПП Магию работают, только созданная в УР номенклатура не выгружается. В выгружаемой номенклатуре указано состояние Выгружать в фронт-офисные системы.
Добавленная номенклатура при определении соответствий (при обмене) отображается в корневом каталоге конфигурации УР хотя принадлежит группе​ Чай. Соответствие групп и элементов раннее внесенных данных верное. Подскажите, как разрешить проблемму?
Декоративное изображение 3
Доброго дня, Ольга
Если умеете - сделайте бэкап базы Магии средствами MS SQL и базы программного продукта Управление Рестораном средствами 1С:Предприятие и передайте нам для изучения
Такую проблему должен анализировать специалист на реальных данных.
Учитывая что Вы используете не поддерживаемый сейчас релиз программного продукта Управление Рестораном ред.2 эта работа может быть проведена на условиях и по тарифам оказания платных услуг настройки 1С:Предприятие 8, установленных для разовых по-часовых работ по региону г.Москва
Здравствуйте! После обновления УР до 3й редакции (03.0.06.03) обмен УР - Магия при выгрузки новой позиции номенклатуры проходит без ошибок. Но при загрузки документов из ПП Магия при выставленной настройки обмена Создавать документы списания: Выпуск продукции со списанием загружается как документ Выпуск со списанием, так и документ Списание, который в свою очередь дублирует документ Выпуск со списанием.
​Данная ошибка возникла несколько раз и больше не повторилась.
