Ошибка при запуске
При запуске без прав администратора появился запрос.
Чью учетную запись следует использовать для запуска программы?
Если оставляем текущего пользователя, получаем ошибку.
ОШИБКА при попытке подключения внешних компонент
RarusFirstStartSetup.exe
Firewall_SwitchProgramm: Недостаточно прав
Дальше программа запускается и работает без проблем.
Декоративное изображение 2
Судя по всему, у вас Windows Vista или Windows 7.
В операционных системах этих семейств есть дополнительная защита от несанкционированного доступа: для выполнения некоторых критических действий не достаточно иметь права администратора, нужно ещё явным образом согласиться с выполнением этих действий "от имени администратора".
Одно из таких действий - внесение изменений в системный реестр Windows; именно это и требуется при первом запуске (происходит регистрация библиотек).
То есть программу один раз необходимо запустить от имени администратора.
Николай Малышевский пишет:
У нас Windows 2003, установил права администратора, все запустилось без проблем, вернул обычные права, проблема вернулась, если Вы укажете куда в реестре разрешить доступ, может все решится.
