Справочник Номенклатура: некорректное отображение формы списка
1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1 (01.0.10.01)
При открытии формы списка справочника номенклатура — у некоторых пользователей форма открывается не правильно, причем такая ошибка отображения происходит у данного пользователя только на данном компьютере — если пользователь зайдет за своей учетной записью на другом компьютере — форма списка справочника отображается нормально.
Подскажите в чем может быть причина
К сожалению такое поведение у форм встречается в конфигурациях на платформе 8.2. Как-то локализовать данную ошибку так и не получилось.
Единственным выходом пока остается при возникновении этой проблемы восстанавливать положение окна.
У меня получилось решить данную проблему таким образом:
Создать новую форму списка Справочник.Номенклатура ну например ФормаСписка1 (путем копирования) и назначить ее основной вместо текущей ФормаСписка. Проблема решается, но перманентно до следующего "слёта".
Решение вопроса в сохранении настроек отображения этой комбинированной формы...
Нашел вот в модуле формы списка:
// Восстановим состояние кнопки "ОтображатьПанельИнформации" и отображение панели информации.
ОтображатьПанельИнформации = ВосстановитьЗначение(СтрЗаменить(ЭтаФорма.СправочникСписок,".","_")+"_ОтображатьПанельИнформации");
ОтображатьПанельИнформации = ?(ОтображатьПанельИнформации = Неопределено, Истина, ОтображатьПанельИнформации);
ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.ОтображатьПанельИнформации.Пометка = ОтображатьПанельИнформации;
Данные настройки сохраняются в некий регистр или в хранилище?
Заключение: решить данный вопрос с помощью:
- контекстного меню окна "Восстановить положение окна Alt+Shift+R"
- Конфигуратора 8)
