При запуске фронта теряется связь с фискальным регистратором.
Используем 1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1 (01.0.15.01)+ удаленный офис.
1. В удаленном офисе подключал ФР Штрих-М, в справочнике "Оборудование" настроил параметры, открываю фронт, ФР инициализируется, загружаю чек из отложенного, не пробиваю, очищаю чек, закрываю фронт. Открываю справочник "Оборудование", пробую подключать, отключать ФР — нет связи, тот-же эффект, если повторно открыть фронт и попробовать пробить чек. Поменял ФР на Штрих ФР-К, результат тот-же.
2. При запуске центрального узла на Windows 2003 пользователем не имеющем прав администратора появляется запрос "Запуск от имени другого пользователя", если не выбрать пользователя — администратора, то появляется:
Ошибка при синхронизации с сервером защиты
RarusFirstStartSetup.exe
Неопознанная ошибка
Дальше все работает. Если сделать пользователя администратором, сообщения не выводятся.
3. При запуске удаленного офиса выводится сообщение:
Ошибка при синхронизации с сервером защиты.
Компьютер с именем [имя нашего сервера терминалов] не найден или недоступен.
Дальше программа запускается.
Сообщения об ошибках похоже не влияют на функционал, просто оставляют неприятный осадок и вызывают постоянные вопросы пользователей.
С уважением,
Сергей Никулин
