[DIV][SPAN]Добрый день. Есть такая проблема[/SPAN][/DIV] При проведении документа Перемещение (Перемещение в производство) и в случае если установлена галочка "Ввести/заполнить выпуск" документ выпуск создается, НО, без движений. Если перепровести документ (перемещение) не в интерактивном режиме (т.е. из формы списка документов) то движения у выпуска продукции появляются. Если перепроводить документ Выпуск продукции (который создался как подкладной) никакие движения не появляются. В модуле орОтраслевыеРешения и в регистрах накопления никаких изменений (в сравнении с типовой) нет
Клиент — серверный вариант. (8.2.17.153) [DIV]Типовое отраслевое решение[/DIV] [DIV]"1С-Рарус: Управление рестораном, украинская версия редакция 3"[/DIV] [DIV]Разработка: "1С-Рарус" [/DIV] [DIV]Локализация: ООО "ХВОЯ Интегра" (03.0.11.03)[/DIV] [/SPAN][/DIV]
Валерий, добрый вечер. [DIV]А зачем вы используете такую громоздкую конструкцию? По-моему в разы удобнее просто использовать документ Выпуск с перемещением. Галочка "ввести выпуск" в перемещении осталась со старых времен, когда в выпуске не было такой операции.[/DIV]
как же зачем? документ "перемещение в производство" ведь делает функцию, которую вроде бы "выпуск с перемещением не умеет", а именно переводит производственную номенклатуру в складскую [DIV][/DIV]
Валерий, проверили. У нас все сработало, но при условии, что у склада-отправителя разрешено списание в минус. [DIV]У меня еще вопрос. Перемещение в производство действительно имеет функцию перевода из складской номенклатуры в производственную. [/DIV]
[DIV]Но зачем при этом вводить выпуск продукции? Это же имеет смысл только для перемещения блюд/полуфабрикатов. А зачем переводить блюда в другую номенклатуру?[/DIV]
Галочка списание в минус установлена и у отправителя и у получателя [DIV]Наоборот. Перемещение в производство переводит производственную номенклатуру в складскую, поэтому как раз и имеет смысл вводить выпуск продукции[/DIV]
Только наверное наоборот, перемещение из производства. [DIV]Я все равно не понимаю. Какой вид номенклатуры у вас у перемещаемой и принимаемой номенклатуры? [DIV]Схема какая-то странная. Что у вас на остатке склада КАВА в-во? Если товар, то зачем его переводить в блюдо, а потом перемещением из производства снова переводить в товар. А если блюдо, то зачем его посредством выпуска еще раз готовить?[/DIV] [/DIV]
[DIV]1. В одном из ресторанов зеленые зерна кофе готовятся (это как раз документ подкладной выпуск продукции, который автоматом создается минус 1 секунда от перемещения из производства)[/DIV]
[DIV]2. И перемещаются на склад готовой продукции (это документ перемещение из производства). Соответственно на складе Кава в-во количество остатков 0[/DIV]
[DIV]3. Со склада готовой продукции по мере заказов товар перемещается по другим ресторанам или магазинам (перемещение)[/DIV]
[DIV]4а). Готовые зерна кофе участвуют в рецептурах готовы блюд (разных напитков кофе) и списываются как ингридиент[/DIV]
[DIV]4б) в Магазинах или сувенирных лавках списываются как товар[/DIV]
Тогда осталось выяснить почему вам принципиально то, что блюдо при перемещении должно превращаться в товар. [DIV]Делаем обычный выпуск с перемещением. Блюдо (готовые зерна) окажутся на складе готовой продукции и также спокойно могут перемещаться по другим ресторанам, списываться там как ингредиентами, так и просто списанием или реализацией.[/DIV]
Для того чтобы это блюдо не пыталось готовиться в ресторане где оно не готовится. [DIV]Для того чтобы разделять, в зернах зеленых продается, а в черных в УР - нет[/DIV]
[DIV]Вообщем больше для удобства и понимания всеми что-ли.[/DIV]
[DIV]У нас еще похожая штука есть с шоколадом, вероятно там более критично это все (так как производим мы, продаем часть мы, а часть франчи, для которых нужно чтоб это был товар, а не блюдо, так как рецептуру и прочее раскрывать нельзя, а админские доступы нужны, они просто не имеют этой номенклатуры изначальной и рецептов)[/DIV]
Валерий, тогда разделим по пунктам. [DIV]1.Чтобы выявить описанную ошибку, нужно ее воспроизвести. На демо-базе это у меня не получилось. Можете предоставить выгрузку базы с указанием проблемного документа?[/DIV]
[DIV]2.Так как вы сейчас используете документ перемещение из производства - это в общем недокументированная функция. Изначально предназначение этого документа - это перевод разной складской номенклатуры (например сметаны разных производителей) в обобщенную номенклатуру на производстве, где такой подробный учет не нужен.[/DIV]
[DIV]То, что блюдо будут переводить в товар не предусматривалось и ошибка в том, что эту возможность не закрыли. Задачу на закрытие я ставить конечно не буду, раз вы это используете, но и развивать механизм перевода блюда в товар пока не планируется.[/DIV]
Приношу свои извинения . Дело в том, что внесли изменения в справочник номенклатура, без этих изменений заполнить документ Перемещение по нашему примеру невозможно. Да и вообще вникнув в тему, я сам понял и объяснил (тем кто придумал внести эти изменения и внедрил) что они сделали неправильно, а проще и правильнее сделать все стандартными средствами. [DIV]Вопрос закрыт. Благодарю[/DIV]
