Неработоспособный вид справочника Номенклатура
Хочу рассказать, как простыми действиями рядовые пользователи УТ/КП могут добиться ступора и невозможности работы .
Итак, для примера берем новую демобазу УР.
1) Открываем ее, в первое открытие окно 1С открывается не на весь экран.
2) Открываем справочник Номенклатура, открывается тоже не на весь экран.
3) Чтоб наверняка (иначе получается через раз) скроем и опять раскроем дерево групп (отжать и нажать заново кнопку "Дерево групп")
4) Ничего больше не делаем с формой справочника Номенклатура, закрываем ее.
5) Разворачиваем 1С:Предприятие на весь экран
6) Снова открываем справочник Номенклатура и разворачиваем его на весь экран.
7) Закрываем 1С:Предприятие.
До того мы не наблюдали ничего необычного, все хорошо выглядит и правильно масштабируется.
Теперь же:
8) Запускаем заново 1С, открываем справочник Номенклатура. Видим тот же ужас, что на картинке.
Понятно, что можно очистить кэш. В процессе внедрения это решение может сгодиться, но не в реальной работе.
Декоративное изображение 10
Александр, добрый день.
[DIV]Продублирую ответ на вашем письмо и сюда:[/DIV]
[DIV]"[SPAN]Да, проблема давно известная.[/SPAN][/DIV]
[DIV]К сожалению до сих пор не удалось добиться ее устойчивого воспроизведения.[/DIV]
[DIV]Попробовал по вашему способу, у меня также не получилось.[/DIV]
[DIV]Что касается очистки кэша, это конечно вариант, но как говорится "из пушки по воробьям".[/DIV]
[DIV][SPAN]Гораздо быстрее нажать кнопку "Восстановить положение окна"."[/SPAN][/DIV]
Странно, изложенным образом у меня получалось 100% (при условии новой базы или очищенного кэша). Готов продемонстрировать это искусство удаленно.
Некоторые соображения относительно этой ситуации.
Сначала грешил на обработчик скрытия дерева групп, точнее спСправочники.спСписокДействияФормыОтображатьДерево(). Возможно, из-за программной перепривязки элементов формы при наличии сплиттера, по мотивам тем на партнерке:
https://partners.v8.1c.ru/forum/message/843106
https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/630253
Но как-то ничего не придумалось, к тому же есть мнение, что в некоторых случаях такого грустного результата можно достичь и без нажатия кнопки "дерево групп".
Кстати, если в той процедуре тупо закомментить две строки с установкой привязок, все проходит хорошо. Но, судя по комментам, они решали какую-то проблему "с масштабированием и разделителями", и удаление этих строк может аукнуться возвращением той проблемы. Так что за беду они решали, ибо есть соблазн закомментить эти две строки?
[SPAN]"Восстановить положение окна" - действительно, работает - за неимением лучшего. Но если после него опять развернуть окно и закрыть его, при следующем открытии окна привязки опять могут слететь. Закономерности пока не обнаружено, но грустно. [/SPAN]
Александр, спасибо за анализ.
[DIV]Оформил ошибку со ссылкой на данную ветку, попробуем разобраться с проблемой.[/DIV]
Ваши коллеги из конкурирующего подразделения (прод. розница) предложили решение, которое мне пока не удалось поломать.
Дело в изменении привязок некоторых элементов на форме.
Привязки_РазделительДереваИСписка
Привязки_РазделительНиз
Привязки_Список
Спасибо! Передал разработчикам
Автор молодец! Вот только одно замечание — после изменения привязок типового функционала не корректно отрабатывает кнопка панели действий "Отобразить/скрыть панель информации". Так панель исчезает, а остальные элементы остаются на месте — выглядит не красиво. Раз принялись вносить изменения в конфигурацию сделайте следующее в процедуре обработчике кнопки
http://yadi.sk/d/AVy6zG6lGB6M8
Добрый день.Как решили проблему с привязками? Не получается исправить
