Ошибка: Менеджер заданий не активен
Гость
с определенной переодичностью выскакивает окно с ошибкой "Менеджер заданий не активен".
в константах  не стаит галочка "не использовать регламенные задачи".
в глобальном модули конфигурации нашел где запускается.
вопрос как решить проблему не ставя галочку на "не использовать регламенные задачи".
Декоративное изображение 2
Леменев Лев
Ошибка это результат того что у Вас включено выполнение регламентных заданий, но нет ни одного задания.
А какой смысл не ставить галочку на "не использовать регламенные задачи"? поставьте - хуже точно не будет
Цитирую руководство пользователя, собственно в типовой версии Комильфо:Салон Красоты ред.1 нет никакого другого применения для регламентных заданий кроме как для вывода уведомлений по заметкам, и нет смысла их включать пока у Вас не сконвертирована база данных в клиент-серверный вариант
Расписание для документа «Заметка»
Заметки    можно    делать    периодическими    или    назначать    на
конкретное   время.   Для   этого   используется   механизм   регламентных
заданий.    Задание  расписания  позволяет  выводить  напоминания  по
времени   и   делать   их   периодическими
При    работе    с    расписанием    в    файловой    базе    первое
запущенное соединение становится планировщиком заданий
и  не  должно  закрываться,  пока  в  базе  работают  другие
пользователи.   В   противном   случае   у   всех   оставшихся
пользователей  будет  сгенерирована  ошибка  и  программа
закроется. Если при работе в многопользовательском режиме
нет    возможности    всегда    оставлять    одно    соединение
работающим,    рекомендуется    в    «Настройке    параметров
учета»  поставить  флажок  «Не  использовать  регламентные
задания», отключающий работу напоминаний по времени.
