Нумерация заказ-нарядов с начала года
Добрый день. Два вопроса
1.Подскажите, с нумерацией заказ-нарядов с начала года ситуация не изменилась - если хотим "нумерацию с нуля" вводим новый префикс? Или появилась какая-то настройка.
2.Досталось в наследство проблема, не могу разобраться. У некоторых подразделений есть префиксы, например ГР-, КР-(например номер КР-00026). При печати документов (УПД) префиксы не выводятся, как и "лидирующие" нули (печатается 26). Однако есть подразделения у которых префиксы 24, 25, 26 (например номер АА260000335) у него при печати выводится полный номер с нулями и префиксом АА260000335. В константе "Полный номер в печатной форме" галка не стоит. В подразделениях префиксы указаны в том виде, что я написал. Подскажите, какая настройка используется и как привести в единообразию. Спасибо.
P.S. Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586)  Конфигурация: Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп. Редакция 6 (6.1.13.09)
user724985, Добрый день!
1. Да, проще всего с новым префиксом. Менять код вручную не рекомендуем.
Нумерация по ЗН с НГ пойдет с нуля, если к этому моменту все ЗН будут в состоянии Закрыт.
2. Кроме той Константы - ничего более нет.
Большие подозрения, что вводили номер вручную, меняли код, поэтому такое и происходит с выводом на печать.
Выше как раз написала - что "Менять код вручную не рекомендуем".
Доброго времени суток
Продолжу в этой же теме, т.к. почти похожа
Конфигурация 6.17
Нет полного понимания настройки нумерации документов .(хотя бы заказ-нарядов).
Захожу под Администратором на форму "Префиксация объектов"
Добавляю префикс в Документ.ЗаказНаряд (к слову, там уже по умолчанию предполагается префикс подразделения, но даже он фактически не работает).
Сохраняю, закрываю, вроде как сохраняется.
Фактически же заказ-наряды продолжают создаваться с огромным количеством нулей типа "00000000004".
В Документ.ЗаказНаряд настройка тем временем просто обратно сбрасывается на префикс [П]
digger-88h@mail.ru, добрый день!
А Префикс в карточках Подразделения установлен? Во всех?
Нумерация с нового года для ЗН обнулиться только при условии, что на 31.12 все ЗН будут в состоянии Закрыт.
Мария Попова, доброго
Да, действительно, префиксы отсутствовали в карточках.
Проставил.
Но, как я понимаю, до конца года при условии закрытия всех заказ-нарядов формат нумерации заказ-нарядов поменять невозможно
То есть с 1 августа 2025 нумерация будет сохраняться в прежнем виде?
Если поменяете хоть сейчас Префикс, например, на Орг., то нумерация начнется с 1.
Не забудьте на кнопку кружка(обновить) нажать в строке выбора префикса.
