Поле количество нормочасов в отчетах.
При формировании отчёта (выработка исполнителей, выработка, динамика автосервиса....) не заполняется поле "количество нормочасов".
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Как сделать, чтобы количество нормочасов отображалось?
Релиз 6.1.15.14
Декоративное изображение 8
Роман Макаров, Добрый день!
Причина в том, что у Вас используется предопределенный Нормочас Рубль.
Рекомендую ознакомиться с инструкцией - https://rarus.ru/kb/samouchitel-alfa-avto/ustanovka-stoimosti-avtorabot-v-zakaz-naryade-v-alfa-avto-...
Мария, спасибо. Ещё раз посмотрю настройки. У нас 2 базы, в одной все работает, во второй нет(
Подскажите ещё, а как сделать, чтобы выработка по уже закрытым в этом месяце заказ нарядам отобразилась в отчёте?
Вы имеете в виду Нормочасы?
Поменять в ЗН через, например, Групповое изменение реквизитов: e1cib/command/Обработка.ГрупповоеИзменениеРеквизитов.Команда.ГрупповоеИзменениеРеквизитов - Нормочас и перепровести все ЗН.
Да, имею ввиду количество нормочасов.
Количество нормочасов при групповом изменении не появляется в отчёте. Появляется если распровести заказ-наряд, передобавить работу и снова закрыть.
У меня в списке нет ни одного предопределенного нормочаса. Они обязательно должны быть?
Либо его скрыли, либо сделали не предопределенным.
В списке есть "Рубль".
Проверьте, что у Вас указано внутри самой карточки Автоработы - должно быть По норме времени.
Во всех карточках указано по норме времени)
Вроде получилось, еще раз сделал групповое изменение реквизитов авторабот, отчет стал с нормочасами.
Спасибо за помощь)
