Маркировка масла и тех.жидкостей
Данил Василига написал:
Успеете за такое короткое время выпустить новый релиз с поддержкой частичного выбытия?
работы начнутся после оглашения ЧЗнаком регламента.
Мария Попова написал:
Так вот же тут все написано, что требуется для частичного выбытия через ККТ. Меня пока такая функциональность интересует, так как масло у нас так каждый день продается. А по юр. лицам через ЭДО ждем правок в Постановление 1683
Доброго дня. Работы в этом направлении идут? Или я отстал от жизни, и надо искать другое решение для частичного выбытия? Просто подозрительная тишина какая-то... а время-то идет...
Поддерживаю коллег. Прошу дать ответ сотрудников 1С-Рарурс!
Максим Русалин написал:
идут.
Планируется выпуск релиза до апреля.
Добрый день. Подскажите, обновление платформы будет необходимо или на 8.3.27.1688 запустится новый релиз?
user724985 написал:
8.3.27.1688
в ближайших релизах Платформа останется 8.3.27.
В описании к каждому релизу рекомендуемая платформа обязательно всегда указывается.
Подскажите, что с продажей масла на розлив? Реализовано ли? Есть ли инструкция?
Игорь Ковба , ответ по ссылке -  https://rarus.ru/forum/forum7/topic16180/#message100949
Нам тот способ с подменной номенклатурой не подходит:
1. количество литров для каждого заказ-наряда разное
2. у нас товары отдельно, работы отдельно. При использовании подменной номенклатуры возникнут вопросы как у клиента, так и у ФНС
3. непонятно, как сама подмена номенклатуры будет перегружаться в бухгалтерию через ED
Подскажите, где срок годности товара с маркировкой мы можем в альфа-авто увидеть?
Юрий Ткаченко, добрый день. В карточке Типа номенклатуры можно включить учет по характеристикам, тогда при поступлении или реализации нужно будет обязательно указывать  характеристику. Скриншоты прикладываю.
Тамара Герасимчук, мне не нужны характеристики, хотелось бы в альфа-авто увидеть по нашим кодам маркировки сроки годности из честного знака. Возможно включить данный функционал в обработку "сверка состояний кодов маркировки".
Подскажите а как продавать промаркированные масла которые поступили к нам до 01.04.26 без эдо и не числятся за нами. ККМ же выдает ошибку.
kosav, оба Права по Группе:
- Контролировать наличие кода маркировки в базе 41324
- Проверять при продаже или выводе из оборота соответствие номенклатуры с кодом маркировки 41323
Юрий Ткаченко написал:
Требование 94020 зафиксировано на это.
Олег Карпов, Спасибо огромное буду проверять
Добрый день, подскажите пожалуйста. В пределах одного заказ-наряда, есть 2 перемещения в производство. В
обоих частичная реализация одинакового масла, с одни и тем же КМ. При
переводе ЗН в статус выполнен, выходит ошибка о том что для данного GTIN
повторяется код. Почему так происходит?
Вообще несколько перемещений в пределах одного ЗН считаем нормой, т.к.
взяли определенный объем масла или антифриза, оказалось что не хватило и
делаем перемещение на доп. объем.
Все патчи на данный момент установлены.
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Евгений А, добрый день!
Для решения подобного характера проблем нам нужно понимать, как мы можем воспроизвести ошибку.
По описанному Вами я вижу такой сценарий:
1. Сформировать Заказ-наряд
2. Добавить в него разливное масло в количестве 15 литров
3. Сформировать перемещение товаров в производство, которое списывает 10 литров масла, с использованием частичного выбытия КМ
4. Сформировать еще одно перемещение товаров в производство, которое списывает 5 литров масла с ипользованием частичного выбытия КМ
5. Переводим Заказ-наряд в состояние "Выполнен" и проводим.
Возникает ошибка: "выходит ошибка о том что для данного GTIN
повторяется код".
Уточните, правильно ли мы понимаем сценарий?
Несколько перемещений в пределах одного З-Н считается нормой, ошибки возникать недолжно.
Пока попробуем проверить сценарий, который описал я. Если есть что добавить - это поможет решению проблемы.
Михаил Белянин, Да, все верно. Ну КМ в этих перемещениях должен быть один и тот же естественно. Точный текст ошибки: Для GTIN <тут GTIN> повторяется серийный номер <тут код> в кодах маркировки.
Добрый день, вчера у нас произошло, наименование антифриза похожее, в заказ-наряде выбрали антифриз 1, на основании сделали перемещение в производство, при выдаче из склада кладовщик сканирует код маркировки от антифриза 2, перемещение провелось. Хотя не должно. Только при закрытии заказ-наряда вышло сообщение, что код маркировки не относится к номенклатуре антифриз1. Релиз последний.
Юрий Ткаченко, добрый, у нас была похожая ситуация. В перемещении если просканировать КМ не от этого товара, то выходит просто предупреждение "Для данной номенклатуры не найден штрихкод <Штрихкод> из кода маркировки <Код маркировки>." и перемещение проводится спокойно. Есть право "Проверять при продаже или выводе из оборота соответствие номенклатуры с кодом маркировки" и там в описании в списке документов есть "Перемещение в производство", но похоже оно там не работает. Хотя при переводе ЗН в выполнен, это право отрабатывает как полагается.
Юрий Ткаченко, У нас такая же ситуация произошла. Есть две позиции одинаковые по наименованию, но артикула разные  (Так у нас различаются позиции от оф.дилера и локального поставщика). Gtin -одинаковый, Соответвенно ШК в двух позициях тоже одинаковый прописался в момент прихода. При сканировании в перемещение в производство  предлагается к выбору обе позиции -но вообще невидно какой артикул у кого, и какой  остаток у каждой на момент документа. в результате у нас отдали в производство две канистры по литру. А потом вернули половину литра, только крышки перепутали с маркой и вернули позицию1 с маркой от позиции 2 (вполне нормальная ситуация в сервисе на данный момент). Марку вернули в Альфе  полностью, но  при  закрытии заказ-наряда выдало сообщение , что марка к этой позиции не относится. Часа 2 разбирались, пока поняли что произошло.
Частично решить данный вопрос помогло бы отражение артикула, кода 1с и остатка позиции в окне после сканирования кода марки -когда  две и более позиции номенклатуры обнаружены по Gtin для выбора.
Но правильнее -при сканировании в перемещение производство проверять принадлежность кода марки к выбранной позиции номенклатуры
Где то ближе, к 1 июня частичную реализацию для физ лиц отменят, после принятия поправок к постановлению 1683. Т.е. нужно будет сразу списывать код бочки при первой реализации. Хотя через какое-то время могут опять вернуть)) Подробно вот в этом видео от ЧЗ:
https://drive.google.com/file/d/1wqipmpN0Ma8pSoNf_igGCI8IHLscXO9L/view?usp=sharing
Каждый день что-то новое, хотели вывести код маркировки, не получается, этот код нам пришел от поставщика, он заведен в группе "Косметика и бытовая химия", а в документе "Вывод из оборота кодов маркировки" такой группы нет в списке. Что делать?
