Проблемы с выгрузкой в бухгалтерию
Скачали на этом форуме обработку для загрузки в Бухгалтерию Предприятия 2.0.32.4.
При загрузке не проставляется склад в документе "Реализация товаров, услуг" и если есть товары документ не проводится. И еще если счет-фактура оформлена из заказ наряда то при переносе в БП не прописывается документ основание.
И подскажите, пожалуйста, где на сайте обновлений можно скачать актуальны обработки для загрузки в БП.
Актуальную версию обработки Вы можете запрашивать по адресу alfa@rarus.ru. Либо обращаться на линию консультации Альфа-Авто.
Описанные ошибки уже исправлены.
Не помогло.
Склад не проставляется.
Документ основание не проставляется.
Если попробовать провести счет-фактуру пишет: "Поле "Код способа выставления" не заполнено"
Добрый день,
При выгрузки заказ-наряда необходимо выгружать перемещение товаров в производство. В случае если Вы данный документ не выгружаете, то склад не проставляется.  По поводу счет-фактуры исправили.
При загрузке в бухгалтерию документ основание начал проставлятся. Но при проведении все равно выдает ошибку
Да и еще если ранее были перенесены счета-фактуры с пустым документом основанием, то при повторной выгрузке документ основание все равно не проставляется. Необходимо удалить эти документы и по-новому загрузить.
Ошибка "Поле "Код способа выставления" не заполнено" не воспроизводится на Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.6)
Документ основание будет проставлять в новых документах начиная с начала исправления ошибки
При переносе документа "Перемещение товаров в производство" создается в бухии документ "Перемещение товаров". И в нем не проставляется склад-получатель.
При переносе документа "Заказ-наряд" где есть товары и перемещения не проставляется склад.
Прикрепите пожалуйста файл выгрузки. Укажите пожалуйста параметры загрузки.
Скачали новую обработку. Попробовали загрузить.
Стало еще хуже. БП обновлена до релиза 2.0.33.8.
Кроме предыдущих ошибок теперь ругается на полученную счет фактуру, не проставляется "код вида операции".
Прикрепляю файл выгрузки, скриншоты параметров загрузки, отчет по загрузке.
Спасибо за предоставленную информацию, но её оказалось недостаточно для получения ошибки о незаполненности реквизитов.
Файл загружался в пустую БП 2.0.34.7.
Попробуйте загрузить так же и сообщить каким образом воспроизвести. Спасибо.
Спасибо. Завтра попробую в пустую загрузить.
Чтобы не плодить темы вопрос:
Чем отличается подписка ИТС проф от стадарт, кроме цены? А то нам надо будет продлять.
Добрый день,
Лицензия на технологическую поддержку:
Стандарт включает в себя   доступ на сайт обновлений;
Проф  доступ на сайт обновлений плюс консультации на линии консультации Альфа-Авто.
Добрый день. Обнаружили след ошибку, при загрузке данных в бухгалтерию (версия обработки 2.3):
В Альфа Авто есть поступление товара "А" по цене 3444 руб с ставкой НДС 0% (В самой же карточке Номенклатуры стоит что ставка НДС 18%)
После того как данная деталь продается (Реализация Товаров), при выгрузке данной реализации с включенной галкой выгружать по партиям, в бухгалтерии видим что себестоимость списания устанавливается не 3444 а с вычетом НДС 18%, т.е.  2 918,64.
Подскажите в каком месте необходимо подправить обработку, т.к. она уже немного изменена под требования заказчика.
Я нашел по отладчику в функции ПолучитьТаблицуСписания сл код:
Если ПрименениеУСН Тогда
ТекСтрока.Себестоимость = ЗначенияСтроки["Сумма"];
Иначе
ТекущаяСуммаНДС = ЗначенияСтроки["СуммаНДС"];
ТекущаяНоменклатура = ПолучитьОбъект(ЗначенияСтроки["Номенклатура"], "Справочник.номенклатура");
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ТекущаяСуммаНДС)
И ЗначениеЗаполнено(ЗначенияСтроки["Сумма"])
И ЗначениеЗаполнено(ТекущаяНоменклатура)
И ЗначениеЗаполнено(ТекущаяНоменклатура.СтавкаНДС) Тогда
ТекущаяСуммаНДС = УчетНДС.РассчитатьСуммуНДС(ЗначенияСтроки["Сумма"],Истина,Истина,УчетНДС.ПолучитьСтавкуНДС(ТекущаяНоменклатура.СтавкаНДС));
КонецЕсли;
ТекСтрока.Себестоимость = ЗначенияСтроки["Сумма"] - ТекущаяСуммаНДС; // Вот тут как раз и происходит вычет НДС
КонецЕсли;
Подскажите, для чего это так сделанно и если это ошибочно можно ли закомментарить данный код, не повлияет ли это на другие участки выгрузки.
Трогать эту процедуру не надо
так как она вызывается из многих мест.
Лучше найти где она была вызвана и в случае УСН прибавить сумму НДС обратно
Если можно сообщите в каком месте будет править.
Процедура и приблизительно место.
Вызывается она в создании реализации товаров,Организация не применяет УСН, 0% НДС т .к. товар пришел из Белоруссии.
Мне не совсем понятно почему так сделано, если мы знаем что Сумма НДС = 0, зачем ее дополнительно высчитывать и брать из карточки номенклатуры?
Иначе
ТекущаяСуммаНДС = ЗначенияСтроки["СуммаНДС"]; //Тут уже видно что сумма НДС = 0
ТекущаяСуммаНДС = УчетНДС.РассчитатьСуммуНДС(ЗначенияСтроки["Сумма"], Истина,Истина,УчетНДС.ПолучитьСтавкуНДС( ТекущаяНоменклатура.СтавкаНДС)); // Но тут принудительно рассчитываем ее исходя из карточки номенклатуры
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Получается что упор делается на то, раз организация не применяет УСН, и если в номенклатуре стоит ставка НДС, то в этом случае не может быть ситуации что Текущая сумма НДС = 0?
Достоверный источник не известен.
Подозреваю что Если у нас есть ставка НДС должна быть и сумма НДС.
То что она 0 могло быть ошибкой.
Выход в этой ситуации это использовать ставку 0%.
Дело в том, что как раз и используется ставка НДС 0%
Тогда думаю это ошибка. По ставке 0 не надо брать из номенклатуры ставку.
Где Вы предлагаете изменить код? На какое условие можно опираться?
Предлагаю после выхода из процедуры в месте, где устанавливается себестоимость, проводить анализ на ставку НДС из табличной части
Получается, чтто мне в процедуре ЗагрузитьБП2Документ_РеализацияТоваров в момент установки себестоимости, надо получить партию, найти там нужный товар, проверить если ставка НДС = 0% и расчитанная себестоимость отличается от партии, ее заново высчитать?
Но это только в реализации. я думаю что данная проблема может возникнуть и в других документах
