{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Конфигурация "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти Проф, редакция 5" 5.1.41.07 от 12.04.2023
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Релиз является ХотФиксом релиза 5.0.06.05.
Дополнительно в новый релиз включено:
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Внимание
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Данный релиз является тестовым и предназначен для ознакомления.
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Работа конфигурации адаптирована для работы под управлением платформы 1С Предприятие 8.3. Рекомендуем использовать версию 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443) или выше.
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Новое в релизе:
Новое в релизе:
- расширен состав загружаемых данных;
- оптимизирована загрузка прайс-листов большого объема;
- реализован механизм распознавания и сопоставления данных в прайс-листах с данными ИБ;
- реализован механизм определения наличия новых файлов в интернет ресурсах и почтовых сообщениях и их автоматической загрузки в ИБ;
- внедрен механизм ценообразования для прайс-листов (вычисления цены покупки и продажи);
- реализован механизм запрещения использования прайс-листов в указанных подразделениях;
- изменены обработки по поиску в прайс-листах контрагентов (поиск может осуществляться с учетом аналогов, при поиске показываются текущие остатки и заказы номенклатуры);
- в заказах покупателей и заказах поставщикам есть возможность сохранить строку прайс-листа по которой предполагается заказать товар;
- при заполнении заказа поставщику "по поставщику" учитываются указанные в заказах покупателей прайс-листы;
- заказ поставщику можно распечатать с учетом данных из загруженных прайс-листов поставщика.
- "Не используется" - является ограничением, т.е. пока количество не станет больше чем "количество ограничение" скидка не примениться.
- "Больше" - скидка будет применяться, но сумма будет рассчитана для количества превышающего "количество ограничение".
- "Меньше" - скидка будет применяться, но сумма будет рассчитана для количества меньше либо равного "количеству ограничение".
Новое в релизе:
- Автоматическое получение новых файлов
- Автоматическая загрузка в базу данных из новых файлов
Этапы могут выполняться независимо друг от друга.
Работа конфигурации адаптирована для работы под управлением платформы 1С Предприятие 8.3.6. Рекомендуем использовать версию 1С:Предприятие 8.3.6.2390 или выше.
Перед обновлением не забудьте сделать резервную копию базы.
Сервис "Альфа-Авто: Помощник продаж" предоставляет доступ к иллюстрированным оригинальным каталогам авто производителей.
Позволяет получать информации про автозапчасти (такую как аналоги, применяемость, технические характеристики автозапчастей) непосредственно в конфигурации.
Позволяет искать по модели автомобиля в специализированных каталогах шин, дисков, аккумуляторов. Содержит обширную справочную информацию про номенклатуру шин, дисков, аккумуляторов, масел и технических жидкостей.
Предоставляет доступ к онлайн прайс-листам различных поставщиков.
Сохраняет информацию о подобранных для автомобиля деталях и идентификации автомобиля в каталогах.
Использование сервиса предусматривается как самостоятельно, так и при поиске в прайс-листах контрагентов.
Для получения тестового демонстрационного доступа к сервису в конфигурации предусмотрена возможность отправки онлайн заявки на подключение.
- При автоматическом получении новых файлов по протоколу IMAP расширены параметры почты. Добавлено поле для указания папки IMAP, в которой будет происходить поиск писем.
- При проверке новых файлов в некоторых случаях возникала ошибка, приводящая к многократной загрузке данных из одного и того же файла прайс-листа. Ошибка связана с некорректной регистрацией в базе даты нового файла (бралась дата предыдущего файла и при следующей проверке файл из которого произвелась загрузка снова считался новым)
- При проверке почтовых сообщений иногда возникала ошибка из-за отсутствия в письме отправителя.
- При загрузке данных из файлов Excel иногда возникает ситуация, что в файле первые строки или колонки пустые. В этом случае, когда заголовки читаются при создании прайс-листа эти строки и колонки учитываются программой, а когда происходит загрузка на сервере - они игнорируются и данные могут не загрузиться (так как наименования колонок в файле не совпадут с данными, сохраненными в справочнике) или будут загружены некорректно.
- При изменении строки подключения маска файла для автозагрузки затиралась - устанавливалась равной имени файла из строки подключения. Сейчас если маска заполнена и содержит символы * или ? она остается неизменной, а если специальных символов не было, то заменяется.
Новое в релизе:
