Печать чеков
Скажите, почему про печати чеков из Альфа-Авто ред.4, на печать не выводиться сумма НДС? Дело не в оборудовании, из других программ сумма НДС печатается.
Декоративное изображение 63
В настройках оборудования есть свойство Выделять налоги, ему необходимо присвоить значение 1
Я же написала, что дело не в оборудовании - это же оборудование, с этими же настройками в других программах печатает с НДС, в Альфе не выводит на печать НДС!!!
1. откройте справочник Оборудования
2. найдите строчку с Вашим ФР
3. по кнопке Оборудование--Настроить параметры откроется список свойств оборудования
4. найдите свойство Выделять налоги, ему необходимо присвоить значение 1
5. сохранить введеные изменения
6. пробейте  чек
У меня опять проблема с подключением, теперь Штрих-м-фр-к:( пишет, что такого устройства нет в схеме устройств
Какой релиз Альфа-Авто используется?
в какой момент появляется сообщение об ошибке?
Релиз 4.1.01.19. в списке оборудования написано, что оборудование отсутствует
А версию компоненты защиты можете написать, V8AutoSalon.dll или V8AutoService.dll из каталога защиты.
Может я не всё установила? нужны какие-то специальные обработки?
Skrepka Skrepka а с помощью драйвера Штрих М, связь настраивали с ФР? В каталоге защиты запустите DrvFRTst, проверьте связь, и сообщите версию драйвера DrvFRTst.
версия драйвера 4.9.0.163, связбь проверила, ошибок не выдаёт.
Skrepka, сообщите как можно с Вами связаться?
координаты в личку написала
кассу подключила, одна настройка была выставлена неправильно
Данная настройка соответствуйет Режиму использования оборудования  в карточке пользователя. Если у Вас стояло значение 1 в настройках оборудования, то Режим использования оборудованием был выбран Неразделяемый доступ.
у меня в настройках стоял 0, а режим - неразделяемый доступ
Штрих-М-ФР-К подключила, делвю в оборудовании "Включить" - всё хорошо, пытаюсь распечатать чек, пишет, что нет связи. в справочнике Оборудование показывает, что включено. Делаю "выключено", потом включаю - пишет нет связи. Перезапускю сам Штрих - включается и всё по новому...
Оборудование подключаете в терминальном режиме? Какие параметры связи,  скорость,  сом-порт свободен?
в терминальном, скриншоты по настройкам выше. СОМ-порт свободен
Зайдите Сервис --Параметры, закладка Драйвер ФР. Выполните поиск оборудования, и проверьте порт и скорость найденного оборудования. Скорее всего скорость настроена неправильно.
Оборудование находится, всё правильно, при попытке сразу после проверки распечатать чек выдаёт ошибку
У Вас в каталоге защиты старые драйвера для Штриха. На почту были отправлены новые.
Добрый день. Учтановили новые драйвера, теперь при прверке связи выдаёт ошибку
-37: Не найден или поврежден файл "Models.xml"
На почту был выслан файл Models.xml
