Программная очистка справочников, документов, регистров
Конфа АА.
Платформа 8.1.
Есть тестовая база, в которой для отладки заполнялась номенклатура, проводились документы и т.п. При этом информацию в некоторых справочниках нужно оставить, а все остальные справочники, регистры и проводки документов очистить.
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать программно?
для очистки справочников сейчас использую такой код, но не знаю как очистить проводки документов, сами документы и почистить регистры:
роцедура ОчиститьМоделиНажатие(Элемент)
    Выборка = Справочники.МоделиАвто.Выбрать();
    пока Выборка.Следующий() цикл
        Если Выборка.ПолучитьОбъект()<>Неопределено Тогда
            Выборка.ПолучитьОбъект().Удалить();
        КонецЕсли;
    КонецЦикла;
    ОбновитьНумерациюОбъектов(Метаданные.Справочники.МоделиАвто);
КонецПроцедуры
я понимаю, что можно создать новую БД и туда скопировать только структуру конфы без данных, но просто есть большой задел по нужным справочником, которые к тому же частично связаны между собой - и эту часть данных хочется оставить не тронутой...
Вот вы так запросто удаляете справочник, а вы уверенны что он нигде не использовался? уроните базу.
Если идти таким путём - то как минимум помечать на удаление, а уж потом типовым контролем и удалением вычищать базу.
Но мы в такой ситуации пошли другим путём, мы сделали правила обмена с помощью конфигурации - конвертация данных с  диска ИТС. Мастером всё делается за 15 минут - и остаётся только перегрузить нужный справочник.
Данный подход не совсем рационален. Для этого придется проходить уйму справочников, документов, регистров ...
Как уже сказал Владимир Борисов целостность базы при этом может пострадать.
Конвертацией данных с диска ИТС самый верный способ. К тому же данные то надо переносить между двумя абсолютно идентичными базами. И в этом случае настройка конвертации не представляет сложности.
А подскажите, пожалуйста, где на диске эта обработка лежит, или как файл называется... а то что-то не могу найти  :(
Нашёл вот такую обработку: ...1CIts\EXE\EXTFILES\Conv2_1 - это оно или есть что-то другое?
P.S. обработка требует запуска под платформой 8.2...
Владимир Борисов,
Уточните хоть Вы, пожалуйста, использовали тестовую конфигурацию "Обмен данными" или чего?
совсем запутался  :cry:
вопрос отпал - скачал с users.v8.1c.ru
Здравствуйте,
обычно на ИТС конфигурация "Конвертация данных" лежит в
\1CIts\EXE\V8\V8CONFIG\Conversion\
Также данная конфигурация доступна с сайта 1С
http://users.v8.1c.ru/Conversion.aspx
Текущая версия конвертации 2.1.3.1 под 8.2
Для переноса справочников из одной конфигурации  альфы в копию точной такой же необходимо:
1. В конфигурации источнике произвести выгрузку метаданных в отдельный xml файл
с помощью обработки MD81Exp.epf (она находится в папке шаблона Конвертации данных)
2. В самой конвертации загрузить файл метаданных конфигурации источника и приемника
(обработка "Загрузить сруктуру метаданных конфигурации)
3. создать новые правила конвертации
4. Воспользоваться синхронизацией объектов конфигурации источника и приемника
("Синхронизация объектов").
5. Произвести выгрузку данных по созданным правилам.
6. Произвести загрузку данных выгруженных на прошлом шаге.
Спасибо всем!
взял только ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML81.epf.
1. сохраняю структуру конфы в файл.
2. загружаю обработку и копирую интересующую меня инфу в xml
3. создаю новую БД и подгружаю в неё конфу из файла
4. обработкой загружаю данные из xml.
только выгрузка/загрузка xml как-то долговато идет...
саму конфигурацию "Конвертация данных" запустить не получилось - в ней лежит cfu файл. И чего им обновлять? в списке при создании новой БД данная конфа не обнаруживается.Пробовал как 8.1 так и 8.2... Какую конфу апдейтить cfu файлом "1cv8.cfu"?
на всякий случай содержимое 1cv8.mft:
Vendor=Фирма "1С"
Name=КонвертацияДанных21
Version=2.1.3.1
AppVersion=8.2
[Config1]
Catalog=1C:Конвертация данных/Конвертация данных
Destination=1C\Conversion
Source=1cv8.cf
[Config2]
Catalog=1C:Конвертация данных/Конвертация данных (демо)
Destination=1C\DemoConversion
Source=1Cv8.dt
