Вебинар "Рекомендации в автосервисе: упущенная прибыль или потенциальные возможности. Учет рекомендаций в решениях «Альфа-Авто»". Обсуждение и пожелания
В понедельник 8 сентября 2014 прошел вебинар "Рекомендации в автосервисе: упущенная прибыль или потенциальные возможности. Учет рекомендаций в решениях «Альфа-Авто»".
Предлагаю в этой ветке обсуждать вебинар и предложения по улучшению механизма.
Также здесь будут выложены ссылки на материалы вебинара.
Декоративное изображение 124
Вопросы, заданные в ходе вебинара и ответы на них.
Важность рекомендации как фиксируется?
В текущей реализации важность рекомендации  не фиксируется. Опишите как Вы видите роль важности рекомендации в механизме.
Если кол-во в заказ-наряде и в рекомендации не совпадают, то думаю что не должно влиять. Возможно стоит автоматически устанавливать кол-во в рекомендации такое же как в заказ-наряде иначе думаю, что будет влять на аналитику.
Если кол-во в заказ-наряде и в рекомендации не совпадают, на что влияет?
При изменении количества в документе происходит перевод первоначальной рекомендации в актуальную, т.е. теряется связь между рекомендацией и документом.
Где и как  фиксируется документ основание на поданую рекомендацию? Я имел в виду заказ наряд по которому изначально дата рекомендация. Эти данные будут нужны для печати рекомендаций.
В текущей реализации печати рекомендаций не предусмотрено. Для печати будем выводить все актуальные рекомендации без привязки к документам.
Дата напоминания по рекомендации (для обзвона)?
Может быть не дата актуальности, а срочноть (неделя, месяц и т.д) и важность (срочно, при первой возможности, не срочно)
Если мы рекомендуем клиенту заменить колодки через 1 месяц. Как это можно оформить и через месяц отследить, чтобы его пригласить на замену?
Спасибо за вопрос, считаю что параметр "Дата актуальности рекомендации" важен. Будем думать как это реализовать.
инструмент для обзвона клиентов по рекомендациям есть?
можно помимо прозвона сделать еще и напоминания...
Пока инструмента для обзвона клиентов в системе нет.
Думаю суммы по рекомендациям хранить не нужно
Если цена в рекомендации и заказ наряде не совпадают, как влияет на отчеты?
Просто тогда (при основании), можно будет по параметрам делать правильную калькуляцию для отчетов
В том числе и калькуляцию с использование персональных скидок, указанных в договорах контрагентов
Может для того, чтобы фиксировать правильные параметры для рекомендации: тип цен, контрагент, договор, для которого создается рекомендация, заводить их на основании текущего заказ-наряда и данные брать из него?
Для разных групп клиентов у нас могут варьироваться типы цен для работ и для з/ч(крупные, мелкие клиенты и пр.) а в окне подбора рекомендаций получается что тип цены нельзя поменять(это неудобно) - как быть в этом случае?
в таком случае не очень удобно что суммы по рекомендациям не хранятся, как быть с вопросом выше?
так вот скорей всего целесообразнее хранение сумм все такие
Пока ни цены ни параметры ценообразования в рекомендациях не хранятся. Предлагаю обсудить вопрос в этой ветке.
А почему сумма не пересчиталась?
Мы поменяли количество, а сумма не перессчиталась... или мне показалось?
Будем тестировать.
Мне кажется, что нужно неявно связывать работы при ручном добавлении...
То есть получается, если не использовать подбор рекомендации, а просто подбираем работу или запчасть, вручную добавляем, она из списка актуальных рекомендаций тоже удаляется при записи документа?
Если подобрать рекомендованную работу вручную в з/н, а не через подбор рекомендаций, закроется ли рекомендация?
При добавлении рекомендации в заказ-наряде связанные работы так же подтягиваются?
Пока при ручном добавлении, а не подборе из списка рекомендаций, рекомендации не будут отмечены как выполненные
ЕСЛИ У НАС ВЕРСИЯ 5.0.08.06 -У НАС ЕСТЬ ФУНКЦИЯ ""РЕКОМЕНДАЦИИ""?
А КАК МОЖНО ОБНОВИТЬ?
Рекомендации появились в релизе 5.0.09.03, в релизе 5.0.10.02 механизм был улучшен.
оч. часто возникает потребность отразить рекмендацию именно произвольным текстом, а потом отследить ее(т.е. просто текстовая рекомендация в з/н не подходит), а механизм предполагает только выбор конкретной работы или запчасти, может возможно как то расширить функционал??это пожелание доработки
по большому счету  можно и для произвольной рекомендации задать какие то предполагаемые суммы. это связано с тем, что не всегда возможно формализовать рекомендации(у нас 2 автоцентра, и пока не хотят использовать данный функционал именно из за необходимой жесткой формализации)
Мы продумаем возможность добавлять текстовую рекомендацию с указанием суммы
хотелось бы какую нибудь печ/ф по рекомендациям предусмотреть, для внутренних целей, или для клиента например, чтоб он в памяти это не держал
В текущей реализации печатной формы нет. Будем исправлять это в ближайших релизах
В презентации было сказано, что механики также регистрируют рекомендации. Механики работают через АРМ Сотрудник цеха. Данный функционал реализован в данном АРМ?
Пока в АРМ нет такой возможности. Как Вы видите реализацию этого механизма?
Красник Андрей пишет:
я думаю, что все таки разумно хранить суммы, потому как  потому как будет видно например на какую сумму клиенту рекомендовали те или иные услуги товары. В регистре сведений "рекомендации по автомобилю"  хранится же  количество, что мешает хранить там сумму?
Опять же измерение "рекомендация"- составной тип, добавьте тип "Строка" - это реально решит проблему с необходимостью формализации...
Ну например, клиенту нужно поменять какую либо запчасть(у этой запчасти есть несколько аналогов), мы может просто написать руками какую запчасть нам нужно поменять. Или например какие либо рекомендации по кузовному ремонту - условно допустим "отрихтовать и покрасить крыло" -  а список работ и номенклатуры для это будет весьма обширен, и мастеру нужно будет потратить нормально времени чтобы это все добавить в рекомендации, а со временем напряг, и ему нужно не 10 работ и 15 номенклатурных позиций добавлять, а просто написать "отрихтовать и покрасить крыло", сумма примерная 20 000р.
...Также здесь будут выложены ссылки на материалы вебинара.
Добрый день, коллеги, подскажите есть ли возможность получить ссылки на материалы вебинара?
Чтобы при демонстрации функционала можно было не по памяти воспроизводить интересные возможности программы, а опираться на информацию от разработчиков о том, что важно не упустить.
Максим Клементьев пишет:
С публикацией видео на YouTube возникла техническая проблема, но надежда на публикацию есть. Ждите на нашем канале http://www.youtube.com/channel/UCuqIoKRijJ3hVCVGCNd3vWA
Если не выложим на YouTube, то дадим ссылку на скачивание видео.
Презентацию можно посмотреть по адресу http://www.slideshare.net/alfa_rarus_ru?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssnewsfeed
Светлана Шмелева пишет:
При первоначальной опстановке задачи мы предполагали хранение суммы рекомендации в регистре, но на этапе разработки отказались от такого варианта.
Думаю, что мы вернемся к этому вопросу, как будет конкретный ответ - я напишу.
По произвольному тексту - я вижу два варианта:
1. Мы можем добавить в тип данных рекомендации кроме номенклатуры и работ еще и строку
2. Можем добавить еще одно поле для хранения текстоворо описания к рекомендации
какой из этих вариантов более предпочтителен с вашей точки зрения?
Материалы вебинара доступны по ссылкам:
1) Презентация http://www.slideshare.net/alfa_rarus_ru/ss-38823168
2) Запись вебинара http://www.youtube.com/watch?v=plgAFRCpDgk&feature=youtu.be
1. Мы можем добавить в тип данных рекомендации кроме номенклатуры и работ еще и строку 2. Можем добавить еще одно поле для хранения текстоворо описания к рекомендации
Однозначно 1-ый вариант. потому как при 2-ом варианте, нам все равно нужно будет выбирать какую то конкретную работу или номенклатуру и уже к ней делать текстовое описание( а если таких работ 15-20, как я описала в примере выше, то из всех 15 работ мы выберем например "снятие крыла" , а в тексте будет описано "покраска и рихтовка крыла" - тоже как то не логично если честно, и сумму непонятно какую при этом ставить, потому как вся операция условно будет стоить 20000р, а само снятие крыла скажем 1000р.) но может путанно, но я попыталась объяснить почему 1-ый вариант однозначно лучше чем 2-ой.
Сумму рекомендации нужно хранить на момент создания, так как цена может потом измениться (клиенту озвучили одну сумму, а когда он в след. раз приедет, то цена увеличится)
нужен механизм связывания текстовой рекомендации с работами и товарами заказ наряда, в котором рекомендация выполняется, причем одной текстовой рекомендации может соответствовать несколько работ и товаров, а также текстовая рекомендация может быть не полностью выпололнена в данном заказ-наряде (часть выполнена в одном заказ-наряде, часть - в другом заказ-наряде, а какая-то часть может быть отклонена)
мне кажется, что механикам быстрее будет внести текстовую рекомендацию, а мастер в случае необходимости может привязать к текстовой рекомендации работы и товары, а также сумму рекомендации
Цены не хранятся в рекомендациях сознательно. Сегодня цена на рекомендованную запчасть и работу одна. Завтра будет другая. Через год - третья.
Советуем клиенту выполнить рекомендацию сегодня же или как можно быстрее. Потому что иначе цена может измениться.
Если нужно зафиксировать стоимость рекомендаций - сразу же делаем заявку на ремонт и записываем клиента на визит, т.е. конкретизируем договоренности: сервис фиксирует цены, а клиент клянётся приехать к запланированной дате.
Начали пользоваться механизмом рекомендаций, появился такой вопрос: мы ведем запись через АРМ записи на ремонт, как в арм записи на ремонт увидеть что у машины есть рекомендации? получается м ы можем увидеть только в списке автомобилей(на лампочку надо нажать), и когда уже по факту подберем автомобиль в заявку на ремонт или в заказ-наряд.
Но логика программы такова, что мастера приемщики работают через арм записи на ремонт и арм калькуляция(и эти АРМ специально созданы для этого), и в этих арм приемщик получается никак не может увидеть рекомендаии к авто.
Пожелание доработки:
добавить возможность видеть и подбирать работы и з/ч из рекомендаций в АРМ записи на ремонт и в АРМ калькуляция
Добрый день, Светлана, ваше пожелание будет передано разработчикам.
Светлана Сулименко пишет:
Доброго дня. Отпишитесь пожалуйста в этой ветке -будут ли доработки по данной теме или нет(номер задачи, если будет поставлена).
Добрый день, Светлана, пожелание зафиксировано под №С001379505
