УАТ3 Не удалось загрузить компоненту v8uat.dll
{{userFullName}}
Личный кабинетВыйти
Управление автотранспортом, редакция 3.0 (3.0.18.1)
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289)
Серверная MSSQL.
При создании новых рабочих мест на одинаковых компьютерах Win10
на некоторых компьютерах подключение к базе данных УАТ прошло успешно, а на некоторых появляется ошибка
Произошла ошибка при загрузки компоненты из каталога "D:\UAT\"
Текст ошибки: Не удалось загрузить компоненту D:\UAT\V8UAT.dll
{Обработка.уатЗащита.МодульОбъекта(178)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗагрузитьВнешнююКомпоненту); Ошибка при загрузке внешней компоненты
ЗАПУСТИТЬ МАСТЕР НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ?
1. Попытка запустить под администратором
2. Попытка запустить под администратором с разрядностью 32 и 64
3. Попытка подменить файлы с компьютера с успешной загрузкой
4. Попытка подменить файлы с компьютера с успешной загрузкой с созданием block.tmp и добавлением в него v8uat.dll
5. Попытка ручной регистрации v8uat.dll с использованием утилиты regsvr32
6. Попытка изменить каталог хранения файлов с C:\ProgramData\Protect\LocalProtect на D:\UAT
Содержимое каталога компьютера с ошибкой:
14.03.2007 05:51 581632 1CBarCod.dll
02.09.2021 11:07 8176 config.xml
20.05.2013 17:47 5574306 RarusFirstStartSetup.exe
02.09.2021 13:41 661504 SUv10.exe
03.10.2011 06:37 4373504 V8UAT.dll
Содержимое каталога компьютера без ошибки:
14.03.2007 07:51 581632 1CBarCod.dll
14.03.2007 07:50 184587 1CBARCOD.HLP
02.09.2021 13:07 8176 config.xml
02.12.2010 13:50 4020736 ConfUtil3.exe
04.08.2014 21:17 12 LicServer.ini
20.05.2013 19:47 5574306 RarusFirstStartSetup.exe
11.11.2011 06:28 2069504 Setup.exe
02.09.2021 15:47 661504 SUv10.exe
16.05.2017 12:29 768 UnInstall.ini
03.10.2011 08:37 4373504 V8UAT.dll
02.12.2010 13:50 18944 _Updater.exe
Запуск утилиты D:\UAT\SUv10.exe Repl=_TMP_acf628142e46417d85c55360fc2b8a97.txt ConnectionString=ИМЯ_СЕРВЕРА Files=RarusFirstStartSetup.exe;config.xml;V8UAT.dll;1CBarCod.dll RegFiles=V8UAT.dll(*AddIn.V8Autotransport*);#1CBarCod.dll(*V8.Barcod*) возвращает ОК
в файле _TMP_acf628142e46417d85c55360fc2b8a97.txt
Запуск утилиты ConfUtil3.exe на любом компьютере показывает список имен компьютеров без ошибки.
Имя компьютеров с ошибками не появляется.
Сведения о подключении на компьютере без ошибки
Серверный (сжатие: усиленное)
Толстый клиент
Текущая:
Сетевой HASP4 ORGL8 100, выдал сервер
Локальный HASP4 EN8SA 1
Информационная база:
Сетевой HASP4 ORGL8 20
Локальный HASP4 ORGL8 1
Локальный HASP4 ORGL8 10
Сетевой HASP4 ORGL8 50
8100ХХХХХХ Адрес
8100ХХХХХY Адресс
Локальный HASP4 ORGL8 50
Прошу проконсультировать по устранению ошибки.
С уважением, Дмитрий.
Вероятнее всего на тех компьютерах, где при старте программы возникает ошибка загрузки компоненты, запуск решения осуществляется на 64-ех битном клиенте платформы. Решение - установить 32-ух битную платформу и запускать конфигурацию через нее.
Решение:
1. Снести все текущие версии 1с.
2. Ребут
3. Установить 32х разрядную 1С Предприятие
4. Запустить 1с с правами администратора.
5. Если ошибка сохраняется, то каталог ключа C:\ProgramData\Protect надо перенести или явно дать полные права (мне помог перенос на диск D:\UAT_key)5.1. Создать каталог на D:\UAT_key
5.2. При появлении ошибки нажать "ДА"
5.3. Пропустить окно указания сервера
5.4. Выбрать новый каталог D:\UAT_key
6. Повторный запуск 1с с правами администратора.
7. Profit
