Проблема с сервером защиты при запуске
Возникает ошибка при входе в программу с любого пользователя.
Лицензия на два рабочих места. Ошибка воспроизводится при входе в программу на основном серверном компьютере. На втором, клиентском компьютере вход осуществляется без проблем.
Сервер защиты установлен на серверном компьютере, оба ключа подключены, в веб-отчете отображаются
Параметры системы: OS Windows 7
Платформа «1C: Предприятие 8.2.18.96»
Конфигурация «Общепит. Редакция 2.0», релиз 2.0.48.9
Режим работы: файловый
Приложение: толстый клиент
Драйвер Katran v.10.0.3.144-331
Сервер защиты и управления оборудованием v.1.1.3.987
Декоративное изображение 56
Вы используете очень старый релиз конфигурации (релиз 2.0.48.9 от 19.06.13).
Актуальный релиз - 2.0.61.4  от 22.09.14. Рекомендуем обновить конфигурацию.
Спасибо. Попробуем обновить
Программу обновили до актуального релиза. Платформу обновили. К сожалению ошибка осталась
Делали ли первый запуск решения под правами администратора? Т.е. на ярлыке 1С предприятия нажать правой кнопкой мыши и выбрать из контекстного меню пункт Запуск от имени администратора.
Конфигурация ААА 5.0.08.06, после обновления платформы с версии 8.3.5.1248 на 8.3.5.1248 выходит ошибка: {Обработка.СтартСистемы.МодульОбъекта(1124)}: Недостаточно фактических параметров
ЗапросЛицензииОборудования=глРарус_Компонента.ПолучитьЗапросНаЛицензиюУправленияОборудованием();
Добрый день, Дмитрий, Вам на почту выслана актуальная версия компоненты. Замените ею, пожалуйста, старую.
Светлана Сулименко, Спасибо, помогло.
День добрый! ПП УАТ Проф 1.0.12.1 при обновлении на платформу 8.3.5.1383 перестала запускатся программа, пишет недостаточно фактических параметров, на версии 1С Предприятие 8.3.5.1231 запускается без проблем. Это в платформе косяк или систему защиты нужно у вас новую взять?
Илья Каршев пишет:
Точнее база запускается, а система защиты дальше не дает работать
При работе с платформой 8.3.5.1383 могут возникнуть проблемы с системой защиты конфигурации УАТ ПРОФ 1.0.12.1. Для решения этой проблемы была разработана новая версия компоненты защиты.
Напишите, пожалуйста, запрос на электронный адрес auto@rarus.ru с указанием регистрационных данных и ссылки на данную ветку форума.
Управление автотранспортом Стандарт, редакция 1.0 (1.0.13.1)
Платформа : 8.3.5.1383
Во время проверки ключей выходит вот такая ошибка.
Ошибка : не удалось проверить версию компоненты .
Просит завершить или указать иные параметры сервера лицензирования..
Алексей Кислов пишет:
Проблема решена заменой компоненты на новую !!
Спасибо службе технической поддержки !
Тема закрыта !
Светлана Сулименко пишет:
Здравствуйте! У нас возникла такая же проблема при переходе на версию платформы 8.3, но в конфигурации Альфа-Авто 4.1. Вы можете прислать мне новую версию компоненты защиты для Альфа-Авто 4.1?
Текст ошибки:
Не удалось проверить  версию компоненты  С:\ProgramData\Protect\LocalProtect\v8AutoSalon.dll
{Обработка.Защита.МодульОбъекта(184)}. Недостаточно фактических параметров
Добрый день, Илья, Альфа-Авто корректно не работает на платформе 8,3. Альфа-Авто необходимо запускать на платформе 8,2.
Добрый день, Светлана! Но нам (да и всем остальным, я полагаю) необходимо переходить на платфому 8.3. Та же самая БП 3.0 требует новой платформы. А сервер 1С предприятия один. Как же нам быть?
Илья, в подобном случае Вам необходимо использовать 2 платформы: 8,2 для Альфа-Авто и 8,3 для БП.
Понял вас. А если мы сделаем апгрейд до версии Альфа-Авто 5.0, то мы сможем работать на 8.3?
И как вообще происходит подобная процедура апгрейда (т.е. придется ли нам отдавать свой ключ на какое то время в офис Рарус)?
Добрый день,
после обновления версии платформы до 8.3.5.1383 перестала работать защита УАТ, как и в сообщениях выше.
Можно ли получить актуальную версию компоненты защиты?
Илья Соловьев пишет:
Илья, Альфа-Авто ред. 5,0 также работает пока только на 8,2.
По процедуре апгрейда АА4,1 на АА5,0 ключ от АА4,1 не сдается, сдается только рег.анкета от АА4,1.
Дмитрий Башкарев пишет:
Дмитрий, письмо отправил довольно давно, ответа пока нет. Есть ли вероятность получить компоненту сегодня?
Ответ дан на электронный адрес ddidenko@delight2000.com
Добрый день,
после обновления версии платформы до 8.3.5.1383 перестала работать защита УАТ ПРОФ, как и в сообщениях выше.
Добрый день, Максим!
Вам необходимо отправить запрос на электронный адрес auto@rarus.ru с указанием регистрационного номера (для конфигурации «1С:Управление Автотранспортом Проф" обязательно наличие действующего договора ИТС, а также ИТС-Отраслевого).
В ответ Вам будет отправлена актуальная компонента.
