Инструкция по работе с чеками онлайн касс в конфигурации Альфа-Авто ред.5
Для пользователей программного продукта Альфа-Авто ред. 5 подготовлена "Инструкция по работе с чеками онлайн касс".
Замечания и пожелания к инструкции и функционалу просьба добавлять комментариями к данной теме.
Декоративное изображение 111
Добрый день! Можете выложить скриншот документа "Чека на оплату" пробитого в инструкции по взаимозачету?
По какому пункту инструкции нужно действовать при такой ситуации
Была предоплата выпиской 2000, при выдаче товара оказалось, что не то и выписали другой, но на большую сумму 2200
выписываем реализацию, но чек нужен на доплату 200
при пробитии чека из реализации уменьшили сумму, поставили По сделке - поставили ндс20%
на самом чеке выходит Без налога
перед этим отбивали по реализации полную сумму - ндс присутствовал
альфа 5.1.16.08
Касса штрих-01 драйвер 4.14
Виталий,добрый день, ув последнем чеке на 200р какой признак расчета у Вас стоит? предоплата?
Способ расчета:Оплата рассчрочки по предмету платежа
Виталий,так у данного способа расчета не будет НДС, НДС идет только в чеке передачи
При выборе чек передачи нет возможности скорректировать сумму, при выборе предоплата в чеке будет Аванс, а фактически доплата, и как быть?
по инструкции программа должна увидеть аванс и предложить зачесть, но этого не происходит
Виталий написал:
значит нужно пробить возврат и заново пробить чек передачи на всю сумму сделки
Виталий написал:
значит сумму, зачитываемую авансом, нужно проставить вручную в нужный тип оплат
Добрый день
Релиз 5.1.16.12, та же самая история с пост-оплатой и отсутствием НДС.
Предоплата вносится по заказу покупателя, далее при реализации нужно сделать доплату.
Естественно, при выборе "передача предмета" -нет возможности менять сумму, а при выборе пост-оплаты на чеках НЕТ НДС.
Дмитрий Тарасов,так полная сумма нужного НДС будет в чеке передачи товаров.
Дмитрий Тарасов написал:
а зачем Вам здесь менять сумму?
/forum/user/14057/ Дмитрий Тарасов,так полная сумма нужного НДС будет в чеке передачи товаров.
/forum/user/14057/ Дмитрий Тарасов написал:
Ззаказ покупателя на 21600,  по нему пробито 10 000 предоплаты.
Делают реализацию на основании заказа, нажимают кнопку "оплата".  Нам ведь надо пробить не 21600, а 11600.
Единственный вариант изменить сумму -  выбрать "пост оплата".
Но при этом в чеке нет НДС.
почему? в чеке передачи товара/услуги у Вас сумма будет на всю сделку, только 10 000 пойдет в "зачет аванса"
настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструкцией, расположенной у нас на сайте обновлений
ушли читать и вникать, спасибо
Светлана, добрый день.
Подскажите, возможно я что-то не правильно понял..
В инструкции написано, что если была предоплата по заказу на автомобиль, от окончательная оплата тоже должна быть пробита как предоплата
и отдельно сделан чек передачи с зачетом полного аванса?..
Александр Мещеряков, Вы наверно что-то перепутали
Александр Мещеряков написал:
должна быть с зачетом аванса данной суммы
отдельного чека по зачету аванса делать не нужно
еще вопрос: как правильно пробить чеки. релиз Альфы последний.
продажа б/у автомобиля. автомобиль выкуплен у владельца за 200000р.
формируется заказ на автомобиль на продажу автомобиля клиенту на 230000р. ( продажа с ндс 20% - 5000р.)
клиент вносит предоплату 150000р. через ПКО (чек на ФР будет на предоплату, как именно указать НДС?..)
потом формируется реализация автомобиля, на основании реализации формируем ПКО на остаток суммы.
чек на ФР - передача товара. не совсем понятно как правильно указать НДС?..
ФР - атол 22.
нужно ли отключить расчет суммы ндс на ФР, чтобы сумма НДС передавалась из Альфы?..
Александр Мещеряков, в чеке передачи товара будет нужная сумма НДС с межценовой разницы
насколько я знаю, это уже давно не работает
/forum/user/5205/ Александр Мещеряков, в чеке передачи товара будет нужная сумма НДС с межценовой разницы
/forum/user/5205/ Александр Мещеряков написал:
Светлана, а если в чеке не надо показывать межценовую разницу?..
Если нужно чтобы была одна строка - Автомобиль такой-то?..
Александр Мещеряков , в чеке передачи товара будет нужная сумма НДС с межценовой разницы
Александр, такой возможности нет, даже есть письмо от ФНС, в котором рассказывается про межценовую разницу
Здравствуйте, будьте добры - скиньте ссылку на данное письмо.
Фанис Уфа написал:
такой возможности у меня нет, по данному вопросу Вам лучше посмотреть информацию в интернете
Здравствуйте! Покупатель оплатил первоначальный взнос по кредиту через банк (по квитанции). Создал строку выписки банка, оформил по инструкции, провел. Нажимаю "оплата". При выборе варианта оплаты по безналу требует указать банковскую карту. Что делаю не так?
Алексей Васильев, Вы все делаете верно, на чек все равно не будет выводиться вид выбранной карты
Виталий  написал:При выборе чек передачи нет возможности скорректировать сумму, при выборе предоплата в чеке будет Аванс, а фактически доплата, и как быть?значит нужно пробить возврат и заново пробить чек передачи на всю сумму сделки
Как можно исправить данный чек, когда на кассе отбился не правильный НДС?
Если делается не день в день, то нужно использовать Чек коррекции, но в новой инструкции про него ничего нет.
Раньше была отдельная инструкция по чекам коррекции и в ней сказано, что нужно сделать Чек на возврат идентичный ошибочному, с доп реквизитом, чтобы не возвращались товары, а только денежные средства, а потом чек коррекции с нужными данными.
В нашем случае чек пробивался из ПКО и все данные там. Если делаем на основании РКО, то при пробитии подтягиваются товары и во фронте менеджера пишет возврат.
Если делать РКО без основания, то во фронте пишет Предоплата.
Как все-таки нужно делать?
Виталий написал:
если чек "предоплата", то только возвращать его полностью
Виталий написал:
инструкция есть по чекам коррекции, но в ней нет указанной Вами информации
Виталий написал:
все верно, это же возвратный чек
Виталий написал:
нужно делать полностью возвратный чек по предоплате и пробивать новый верный
